鎮 2011-11-17 15:11:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 464查看 2回答
在GCL2008里布塊料跟一般抹灰影響工程量的有哪些因素???
已采納塊料裝飾面層,廣東定額是按實際鑲貼面積計算,也就包括了門窗洞口的側壁,那么就要選擇“墻面塊料面積”。一般抹灰是按垂直投影面積計算,它不計算門窗洞口側壁不增加,且小于0.3m2的洞口也不扣減,那么就要選擇“墻面抹灰面積”。
2011-11-17 15:25:50
塊料是有厚度的,所有他的面積長度都是外擴了一個塊料厚度中截面的面積,尤其轉角部分會比抹灰大
2011-11-17 19:49:48
