  • 圖1,圖2的計算式:墻面抹灰面積=2.6<長度>*3<高度>+2.8513<加柱外露面積(抹灰)>-6.1896<扣門洞口面積(抹灰)>=4.4617m2 墻面塊料面積=2.6<長度>*3<高度>+2.8513<加柱外露面積(塊料)>-6.1896<扣門洞口面積(塊料)>+0.3236<加門側(cè)壁面積(塊料)>=4.7854m2 圖3,圖4的計算式:墻面抹灰面積=10.827<原始墻面抹灰面積>+1.5422<加柱外露面積(抹灰)>-3.027<扣柱貼墻面積(抹灰)>-6.1896<扣門洞口面積(抹灰)>=3.1526m2 墻面塊料面積=10.827<原始墻面塊料面積>+1.5422<加柱外露面積(塊料)>-3.027<扣柱貼墻面積(塊料)>-6.1896<扣門洞口面積(塊料)>+0.481<加門側(cè)壁面積(塊料)>=3.6336m2 外墻磚裝修一般用手算,但是也想機算盡量接近結(jié)果! 有時畫墻只畫到柱邊或剪力墻邊,那樣計算外墻裝修會準確!但有時軟件捕捉不準,墻和柱交點差1mm,要放得很大才可以看清楚,再一次對齊后才可以吻合。我之前用的一個版本就是了!大家說說怎么畫外墻好?這問題涉及外墻裝修準確性,大家來說說經(jīng)驗之談!
    塊料面積
    塊料
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    問題補充:用手算結(jié)果是與圖1較吻合!我上面是把墻裝修在柱邊打斷再匯總的! 暗柱、柱、剪力墻刪除不用了,按墻畫,這樣算雖然準確,但又加大了工程量,墻柱定不是直接改屬性的問題,重新布剪力墻柱是很大的工程量! 何況在抽筋軟件里剪力墻形狀單一,不能暗柱不能按暗柱抽筋!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻布置是按墻體的材質(zhì)不同分別依附上去的,還有屬性里墻的類別一定要選擇外墻,軟件計算式準確的
    2010-05-14 12:54:28
    注意你這個是繪圖錯誤導(dǎo)致的計算不準確,在圖形中,暗柱部位實際上是剪力墻的形式表現(xiàn)的,你這里用暗柱實現(xiàn)的封閉,軟件不會識別的,這部分應(yīng)該用剪力墻替代,軟件計算墻面才會按照不同材質(zhì)區(qū)分的。
    2010-05-14 12:57:14
    柱的外露面積小于柱貼墻面積,這個是畫圖時有問題。 在圖形中將暗柱不要導(dǎo)入。已導(dǎo)入的將暗柱刪除后,重新布置。再試一試計算結(jié)果。
    2010-05-14 13:00:15
    你用墻面定義是對的,但是你要算抹灰,應(yīng)該選擇的是抹灰面積代碼,而不是塊料的。
    2010-05-14 12:57:58
    注意工程量代碼的準確性
    2010-05-18 17:41:14
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 库尔勒市| 贵南县| 伊宁市| 木兰县| 竹山县| 西吉县| 曲阜市| 昭通市| 浠水县| 灯塔市| 加查县| 探索| 扎赉特旗| 镇江市| 抚州市| 临湘市| 儋州市| 汤阴县| 平顶山市| 仪陇县| 轮台县| 屏东县| 望都县| 塔城市| 古田县| 大洼县| 兴海县| 唐河县| 中牟县| 武义县| 奈曼旗| 黄龙县| 雷波县| 项城市| 宜黄县| 康乐县| 临高县| 望都县| 茌平县| 石楼县|
