yy 2014-05-12 07:35:29 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 786查看 4回答
模板工程量問題
模板的清單工程量怎么算,是不是模板與混凝土面接觸的實際面積,包括底模和側(cè)模?子目工程量就是混凝土的工程量
已采納模板的清單工程量是模板與混凝土面接觸的實際面積,包括底模和側(cè)模,子目工程量就是混凝土的工程量。
2014-05-12 07:38:32
是模板與混凝土面接觸的實際面積,包括底模和側(cè)模,子目工程量是模板與混凝土面接觸的實際面積,以平方米為計量單位。
2014-05-12 08:40:54
模板清單項目是采用m3計,工程量是砼的工程量,綜合考慮該執(zhí)行構(gòu)件的種類所含的模板量!
2014-05-12 07:48:01
模板的清單工程量是模板與混凝土面接觸的實際面積,包括底模和側(cè)模。子目工程量也應(yīng)該是模板與混凝土面接觸的實際面積,包括底模和側(cè)模,而不應(yīng)該是砼工程量
2014-05-12 08:11:42
