jy****@163.com 2011-06-02 15:16:48 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1168查看 7回答
模板工程量如何計取
在計價軟件中 如何計取模版子目的工程量 請賜教問題補充:我是想問 如何操作GBQ4.0在措施項對模板進行組價
(7)
已采納陜西的模板是按混凝土的體積計算的,你只要在分部分項界面上套取混凝土子目,在措施界面上的“提取模板子目界面”模板類別列中選擇相應的模板子目即可,工程量會自動關聯混凝土的工程量。
2011-06-03 23:22:09
模板的工程量在措施項目里直接去模板的定額子目,工程量按實際砼與模板的接觸面計算面積就可以了
2011-06-02 15:19:28
模板工程量如何計取 模板是要依據混凝土的接觸面積計算的。
2011-06-02 15:19:50
首先要計算出構件模板工程量,然后套相應定額子目即可。
2011-06-02 15:20:42
在措施里面直接提取模板,也就是混凝土和模板關聯,陜西的模板是按混凝土體積計算的,直接按混凝土體積提取即可。
2011-06-03 21:34:22
我是想問 如何操作GBQ4.0在措施項對模板進行組價 ,直接套取定額就行了
2011-06-04 10:54:54
直接在措施費中模板工程中 套入混凝土的模板定額就可以了
2011-06-06 09:22:04
