ko****@163.com 2015-05-14 11:04:52 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 884查看 3回答
招標工程量清單問題
招標工程量清單中費用匯總是否可以調整,比如招標工程量清單電子版刪除了規費和稅金項。是否可以增加。
已采納一般情況下,發包人發布的招標文件電子版是為了方便投標人編制投標問價而隨招標問價一同提供的。投標文件的編制要以紙版的招標文件要求為準,其中對招標工程量清單是不能有任何改動的,有問題,可以給招標人提出,以招標人的書面答復為準。如果投標人擅自對招標工程量清單進行調整,招標人在評標時,符合性評審你都過不了,因為沒有實質性響應招標文件。
2015-05-16 12:40:26
可以,工程量清單只是為了給你提供工程量,具體的報價要投標單位自己去計算的
2015-05-14 11:23:38
你好:主要看招標文件規定,軟件中是可以設置的。
2015-05-14 13:27:03
