無所是事 2011-11-17 10:31:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 10139查看 3回答
墊層清單工程量與墊層定額工程量
墊層清單工程量與墊層定額工程量問題補充:墊層計算時,為什么清單量與定額量不同,墊層按基底凈長線計算,清單工程量已扣減相交部分,定額工程量還是原始量,未扣減相交部分。
已采納你好 墊層清單 定額計算規則一樣的 工程量代碼選擇 體積、模板面積就行了
2011-11-17 10:37:43
已采納清單:按基礎墊層底面積乘挖土深度以m3計算。包括帶形基礎(挖溝槽)、獨立基礎(挖地坑)、滿堂基礎(包括地下室)(大開挖)及設備基礎、人工挖樁孔等的挖土。 *計算土方工程量時,以設計圖示凈量計算,放坡、操作工作面、支擋土板等,在計價時考慮。 1)挖溝槽: V=B×H×L B—墊層寬度, H—挖土深度(墊層底面標高-室內外高差) L—墊層長度 2)挖地坑:指坑底面積≤20m2(即小面積的) V=A×B×H A、B—墊層長度、寬度 H—挖土深度(墊層底面標高-室內外高差) 3)大開挖:指坑底面積>20m2(即大面積)計算同 2) 4)人工挖樁孔: V=3.14×R2×H 定額: 工程量=挖土底面積×挖土深度+放坡土方增量 挖土深度:室外地平到墊層下皮 挖土底面積: 1)挖基坑:(墊層寬+工作面)×(墊層寬+工作面) 2)挖溝槽: ①條基:(墊層寬+工作面)×槽長 ②基礎梁:(基礎梁寬度或墊層寬度+工作面)×槽長 3)放坡土方增量: h>1.5m時 ①挖基坑:折算厚度×h×坑底周長 ②挖溝槽:折算厚度×h×槽長
2011-11-17 10:38:31
已采納扣減的問題您可以計算規則和計算設置里面調整,有可能清單和定額的默認值不一樣
2011-11-17 12:15:35
