小靴子 2010-05-23 17:05:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
清單工程量和定額工程量的問題
在核對工程量時,發現GCL2008的匯總表中,砼的定額工程總量和清單工程總量不一致,(樓層構件匯總表)。核對部位為-32層的高層建筑地上剪力墻標準層,具體體現在梁板的工程量差量。麻煩高手解釋下,是怎么回事?
已采納最簡單得方法,你對比一下清單和定額扣減關系,看什么地方不一樣,絕對能找到你得答案。
2010-05-24 08:12:17
清單總量是凈用量沒有考慮損耗的,但是定額工程量是帶損耗的量兩個之間有差額的,差額就是損耗量。
2010-05-23 17:11:40
定義中公式不一樣,或者清單單位不一致沒有調整
2010-05-23 22:19:19
