31****@qq.com 2011-11-17 09:13:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2061查看 5回答
清單中給出的屋面防水清單工程量和保溫隔熱屋面清單工程量為什么會有差異
在工程量清單中,同一屋面給出的屋面防水清單工程量和保溫隔熱屋面工程量不一樣,這是為什么?我覺得應該一樣!都是算面積怎么會不一樣呢?量應該相同才對呀!
已采納屋面防水清單工程量中,包含檐溝和女人墻周邊上翻的工程量。
2011-11-17 09:19:30
因為防水的話要向上反上去300-500mm,但是保溫層不用的
2011-11-21 15:54:00
屋面防水它要做到墻邊,然后上翻一定的高度,你可以點一下“查看工程量計算式”它會給你詳細解釋的
2011-11-17 10:13:57
清單量是按清單計算規則編制的,定額按定額計算規則計算,所以二者是有差異的。對于屋面保溫隔熱,清單量是按圖示設計計算工程量,而組價子目包含上返等,因此肯定是有差距的。
2011-11-17 10:26:30
各種上翻的高度是不一樣的,一般在圖紙沒有明確要求的時候,防水是翻起250,而保溫一般不上翻的
2011-11-18 08:20:17
