壞壞兔 2011-11-17 08:36:29 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 8717查看 5回答
筏板基礎(chǔ)多高的時(shí)候側(cè)面用磚胎膜?什么時(shí)候側(cè)模用模板,什么時(shí)候用磚胎膜?
已采納磚胎膜有利于防水和基底衛(wèi)生保護(hù),一般情況20CM以?xún)?nèi)用側(cè)模板,20CM以上用磚胎膜。當(dāng)然也沒(méi)有硬性規(guī)定。
2011-11-17 08:44:05
我們的依據(jù)就是圖紙,圖紙說(shuō)明里面有說(shuō)筏板基礎(chǔ)側(cè)面用轉(zhuǎn)胎膜就設(shè)置轉(zhuǎn)胎膜,如果沒(méi)有說(shuō)明就是用模板,不能自己想怎么樣就怎么樣
2011-11-17 08:57:25
筏板基礎(chǔ)多高的時(shí)候側(cè)面用磚胎膜?什么時(shí)候側(cè)模用模板,什么時(shí)候用磚胎膜? 要看施工方案是用什么;
2011-11-17 08:37:47
筏板基礎(chǔ)多高的時(shí)候側(cè)面用磚胎膜?什么時(shí)候側(cè)模用模板,什么時(shí)候用磚胎膜? 答:在滿(mǎn)足施工工藝的情況下確定是否采用磚胎膜,一般情況下,施工的構(gòu)件,便于后期拆模的,采用模板,否則采用磚胎膜。
2011-11-17 09:02:58
基礎(chǔ)施工都有相關(guān)的施工方案
2023-11-22 09:29:45
請(qǐng)問(wèn)挖土方和挖基礎(chǔ)土方有什么區(qū)別嗎,套取清單定額時(shí)什么時(shí)候用挖土方,什么時(shí)候用挖基礎(chǔ)土方
請(qǐng)問(wèn)挖土方和挖基礎(chǔ)土方有什么區(qū)別嗎,套取清單定額時(shí)什么時(shí)候用挖土方,什么時(shí)候用挖基礎(chǔ)土方。
閥門(mén)的選用 什么時(shí)候用絲接的什么時(shí)候用法蘭的?
各位老師工程實(shí)際 工程中 對(duì)閥門(mén)多大以下的用絲接閥門(mén),我咋看見(jiàn)40的平衡閥法蘭的啊,不知道32的平衡閥是不是也是法蘭的
