- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liuxianyang1988 2011-03-20 13:57:08 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2602查看 5回答
閥門(mén)的選用 什么時(shí)候用絲接的什么時(shí)候用法蘭的?
各位老師工程實(shí)際 工程中 對(duì)閥門(mén)多大以下的用絲接閥門(mén),我咋看見(jiàn)40的平衡閥法蘭的啊,不知道32的平衡閥是不是也是法蘭的
已采納1。常規(guī)則是DN50以下是絲接閥門(mén),以上是法蘭閥門(mén)(含DN50); 2。但是在氣體管路上DN20的有的也是法蘭閥門(mén),這些還是根據(jù)圖紙來(lái)吧,一般法蘭閥門(mén)圖紙會(huì)在法門(mén)兩側(cè)加兩道豎線(xiàn)表示; 3。32的平衡閥是絲接的;
2011-03-20 14:17:15
圖紙上都有要求的。一般32及以下易采用絲接。
2011-03-20 13:59:28
實(shí)際 工程中 對(duì)閥門(mén)DN50以下的用絲接閥門(mén),以上用焊接或法蘭連接的。
2011-03-20 14:00:19
這個(gè)在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)的水暖設(shè)計(jì)說(shuō)明里都有明確的規(guī)定,直徑多大以?xún)?nèi)為絲接或螺紋連接,看一下設(shè)計(jì)圖紙說(shuō)明就可以明白了
2011-03-20 14:08:21
一般閥門(mén)DN50以下的用絲接閥門(mén),以上用焊接或絲扣法蘭連接。具體還要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明。
2011-03-20 14:13:36
