小妮子 2013-07-31 17:24:21 | 山東省 其他專業 | 1719查看 3回答
什么時候用模板超高
梁、板、柱、墻的支模高度(層高)超過3.6米時就可以計算超高模板面積 這里的層高是全部樓層高還是該層的 我怎么看著當層層高是2.9m也套墻鋼支撐高>3.6m每增3m了
已采納1、這個支模高度,不能單純的理解為層高。超高底面和超高頂面在定額中都有說明,首層的超高底面如果沒有地下室的話是指室外地坪 2、超高底面: 有地下室按樓地面,無地下室按室外地坪或樓地面 3:超高頂面: 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 4:現澆混凝土有梁板的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執行板的支撐高度超高子目 5:你說的這種情況,一般不會發生。應該計算有失誤吧。
2013-07-31 18:15:04
梁、板、柱、墻的支模高度(層高)超過3.6米時就可以計算超高模板面積,這里的層高是該層的層高
2013-07-31 17:27:14
梁、板、柱、墻的支模高度(層高)超過3.6米時就可以計算超高模板面積這里的層高是全部樓層高還是該層的 是該層層高 我怎么看著當層層高是2.9m也套墻鋼支撐高>3.6m每增3m了 這樣的是不套的。
2013-07-31 17:28:25
