  • 如何叫樁間土方,樁間土方如何計算6
    我在做工程的時候,要計算樁間土方,請問各位老師,可以詳談嗎
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是打了樁的基礎,要將土挖得使樁露出規定的長度,這樣的土就收做樁間土
    2009-01-09 07:57:44
  • 樁間土方就是指先打樁再開挖土方的,比如靜力壓樁就是這樣,樁間土方的計算按實際計算后,在套用子目時進行相應的換算即可!
    2009-01-09 08:00:02
  • 第一分部 土石方工程 說 明 一、人工土石方 7.樁間挖土方時扣除鉆(沖)孔樁、人工挖孔樁(其余樁種不扣除)體積,亦不能因打樁擠密土壤而改變土壤的類別。 二、機械土石方 9.機械挖樁間土方時,按相應挖土方定額項目乘1.15系數計算。
    2009-01-09 08:00:03
  • 就是打了樁的基礎,要將土挖得使樁露出規定的長度,這樣的土就收做樁間土,在計算樁間土方時,采用人工清土和采用機械清土在挖土方原有的基礎上應計取相應的系數,系數多少按照定額執行。
    2009-01-09 08:02:00
  • 就是指樁比較密集,樁之間的土方就是樁間土方
    2009-01-09 08:02:14
  • 我在做工程的時候,要計算樁間土方,請問各位老師,可以詳談嗎 答:樁間土方,就是樁先打入基礎后,用人工清除樁間土方也就是叫樁間挖土,最后保護樁的長度用人工鑿掉。
    2009-01-09 08:04:40
  • 一般是墊層高度往上50CM,是樁間土,此按樁間土套定額
    2009-01-09 08:15:56
  • 1.樁間土方就是有樁基工程的土方,如樁承臺。 1.1.10 機械挖樁間土方時,按定額相應子目的工、料、機乘以系數1.1。 (廣東省定額規則)
    2009-01-09 08:17:49
  • 樁間挖土就是打入樁后用人工或機械清除樁間土方.
    2009-01-09 08:18:56
  • 樁間土方就是先打樁,然后在挖出樁與樁之間的土方,是按規定是部分樁露出來以便滿足施工。
    2009-01-09 08:19:21
  • 樁間土方就是先打完樁之后樁基礎之間的土方,在套預算時人工要乘以系數的,因為樁間土方已經被擠壓密實
    2009-01-09 08:26:59
  • 樁間土:先施工樁后開挖土方 1、樁間挖土方時扣除鉆(沖)孔樁、人工挖孔樁(其余樁種不扣除)體積,亦不能因打樁擠密土壤而改變土壤的類別。 2、機械挖樁間土方時,按相應挖土方定額項目乘1.15系數計算。
    2009-01-09 08:36:02
  • 所謂"樁間土方"就是指先打樁再開挖土方的那部分土方開挖工程工程.由于有樁的存在(有時樁的間距很小)不利于采用機械挖土,導致我們挖土方式的改變(可能只能采用人工挖土),從而引起造價的變動. 樁間土可以據實(視當地定額要求,可以扣減樁體積與否),然后套用相應的定額子目即可. 不知我說的是否對你有幫助
    2009-01-09 08:44:13
  • 樁間土應該套人工挖土方子目數量按總基坑土方量的十分之一,你看看你省的土方工程計算規則應該有這方面的說明的。
    2009-01-11 19:25:13
  • 樁間土方=土方開挖面積乘以破樁的高度-所破樁頭的體積
    2009-01-14 13:51:14
  • 樁間土方,就是打入樁基礎后,用人工或機械清除樁與樁之間地土方叫樁間挖土,最后保護樁的長度用人工鑿掉。
    2009-01-09 09:11:54
  • 樁間土方就是指先打樁再開挖土方的,比如鉆孔灌注樁、預制樁等,就是這樣先打樁,后挖土,再鑿去樁頭。樁間土方的計算按實際計算后,在套用子目時進行相應的換算即可!
    2009-01-09 10:10:25
  • 同意樓上所有說法,樁間土方指的是因施工工藝要求在已經打入樁基的地基上挖土方,由于打樁后地基變得更加密實,所以套用定額時需要將人材機按系數調大
    2009-01-09 10:38:25
  • 先打砼灌注樁,然后挖基槽,槽內的土,稱為樁間土。
    2009-01-09 14:23:38
主站蜘蛛池模板: 陆良县| 彰武县| 荃湾区| 菏泽市| 永平县| 镇平县| 双牌县| 临西县| 宁蒗| 日照市| 绵阳市| 贡嘎县| 大丰市| 桂东县| 黄龙县| 安远县| 宿州市| 遂昌县| 满洲里市| 肥东县| 类乌齐县| 巴楚县| 蒲江县| 公安县| 垦利县| 鸡西市| 博乐市| 绵竹市| 澳门| 鹿泉市| 诸暨市| 永宁县| 盐亭县| 若羌县| 抚远县| 谷城县| 巧家县| 分宜县| 津市市| 富裕县| 永德县|
