  • 清單的含量和定額數量的關系問題
    廣聯達4.0中當做清單時,清單里面的含量和對應相應的項的定額數量是什么關系?怎么確定定額數量的?為什么定額數量是和清單含量中的數量是一樣的?用什么楊的思維去考慮定額數量中的數值的?謝謝!
    一、計算規則:當某清單子目的計算規則與定額子目的計算規則一致的情況下,清單工程量就等于定額工程量,含量(定額子目工程量除以清單子目工程量)就是1.0。當某清單子目的計算規則與定額子目的計算規則不一致的情況下,定額工程量大于清單工程量,含量(定額子目工程量除以清單子目工程量)就會大于1.0。 二、計量單位:清單子目的計量單位都是原始單位,定額子目的單位有1倍、10倍、100倍、1000倍的,含量(定額子目工程量除以清單子目工程量)就是1.0、0.1、0.01、0.001。 三、子目數量:組成一條清單子目的定額子目,有時是1條,有時是N條,當組價時定額子目只有1條時,含量(定額子目工程量除以清單子目工程量)就是1.0。當組價時定額子目是N條時,含量(定額子目工程量除以清單子目工程量)就是各定額子目所占的份額。 當然,有時會發生三種情況出現在一條清單子目上,就得綜合考慮。 填上實際計算過的工程量,含量會由軟件會自動算出來,不用考慮。 但經過長期的組價,做清單報價,有些含量是基本的,所以知道含量,可以直接輸入含量,就出來定額工程量,省去了復雜的計算,效果會好些。
    2011-11-17 09:31:46
  • 定額數量不是考慮出來的,是對著圖紙計算出來的。
    2011-11-16 19:37:42
  • 廣聯達4.0中當做清單時,清單里面的含量和對應相應的項的定額數量是什么關系?怎么確定定額數量的?為什么定額數量是和清單含量中的數量是一樣的?用什么楊的思維去考慮定額數量中的數值的?謝謝! 回答:定額的數量是根據清單數量得出來的,在單位相同的情況下數值是相同的。當單位不同就要換算的。
    2011-11-17 08:22:02
主站蜘蛛池模板: 清新县| 新宁县| 黎川县| 德钦县| 井冈山市| 武宁县| 富顺县| 保亭| 樟树市| 宁津县| 聊城市| 颍上县| 商城县| 武胜县| 扬中市| 义乌市| 海盐县| 城市| 宁波市| 岱山县| 板桥市| 刚察县| 比如县| 云南省| 固始县| 苏尼特左旗| 黄浦区| 错那县| 新津县| 安达市| 从江县| 滨州市| 乐昌市| 宿迁市| 运城市| 温泉县| 建始县| 华阴市| 滨州市| 鄯善县| 茂名市|
