135****4325 2017-10-24 11:02:47 | 北京市 其他專業 | 800查看 4回答
請教之前關于定額含量的那個問題,
圖中的定額含量有很大的區別啊,不只是小數點的問題
恢復到標準的含量,一般含量是不允許調整的,讓施工方提供理由,甲方確認了才能給他調
2017-10-24 11:05:33
你截圖定額中的含量用肉眼看不出變化,怎么說有很大區別。
2017-10-24 11:05:46
圖中標準定額與送審的定額含量不一樣啊,標準定額是沒有問題的,我說的是送審一欄
2017-10-24 11:12:35
送審的定額含量是因為手工輸入,少輸入了小數點3、4位以后的數字導致,應該用粘貼方式輸入含量。
2017-10-24 12:00:06
