25****@qq.com 2012-03-16 14:42:50 | 北京市 其他專業(yè) | 1889查看 1回答
關(guān)于軟件中含量,數(shù)量,單價合價的計價問題
您好如圖所示,初學(xué)者有些不明白的,請您講解 1)圖1中,紅框范圍內(nèi)的綜合工日的含量和數(shù)量有何關(guān)系? 2)圖2中,紅框范圍內(nèi)的人工費(fèi)的單價和合價如何計算而來?和圖1的關(guān)系 3)分部分項合計不等于分部分項直接費(fèi)嗎?應(yīng)該是分部分項直接費(fèi)加上哪種費(fèi)用 ? 十分感謝
已采納1、數(shù)量等于含量乘以定額工程量 2、合價等于單價乘以數(shù)量 3、分部分項合計等于直接費(fèi)加上管理費(fèi)、利潤等費(fèi)用。
2012-03-16 14:46:57
廣聯(lián)達(dá)電力計價軟件導(dǎo)出的預(yù)算書如何顯示人材機(jī)單價及合價
廣聯(lián)達(dá)GDL2012計價軟件預(yù)算書如何導(dǎo)出人、材、機(jī)的單價和合價。輸出報表只有安裝費(fèi)和工資,沒有材料費(fèi)和機(jī)械 費(fèi)。
廣聯(lián)達(dá)計價軟件中綜合單價的單價構(gòu)成中的人才機(jī)調(diào)差部分,為什么不取管理費(fèi)利潤?
