cmy66 2011-11-16 10:44:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 5回答
匯總計(jì)算有時(shí)顯示不出?
各位老師師傅,鋼筋算量軟件為何有時(shí)沒(méi)辦法匯總計(jì)算呢,,出現(xiàn)這問(wèn)題影響大不,對(duì)算出的鋼筋量,謝謝各位的賜教、、、
匯總計(jì)算時(shí)沒(méi)有顯示,說(shuō)明有些構(gòu)件設(shè)置重復(fù)或部分參數(shù)輸入不全,不顯示,對(duì)算量影響非常大。
2011-11-16 10:52:47
因?yàn)槟闶褂玫牟皇钦娴膹V聯(lián)達(dá)軟件 盜版的就容易出現(xiàn)這樣的問(wèn)題 你可以通過(guò)合并工程后 會(huì)出現(xiàn)匯總計(jì)算的。
2011-11-16 11:03:17
沒(méi)有匯總計(jì)算嗎?應(yīng)該是接觸盜版的,工程被鎖了
2011-11-16 15:04:16
可能是你的軟件是盜版的原因
2011-11-16 15:46:32
盜版的軟件會(huì)出現(xiàn)不能匯總的情況。遇到這情況,還是卸載后重新安裝,估計(jì)能解決一時(shí)的問(wèn)題。
2011-11-16 20:11:54
