abcde1115 2011-05-13 08:56:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 318查看 3回答
GGJ2009匯總計算后沒有鋼筋信息
我的鋼筋已經畫完了,但是匯總計算后有時會出現計算失敗,有的計算成功后沒有鋼筋信息。這是為什么問題補充:都是輸入過的,已經是全部畫完了,檢查合法行也是成功的
保存退出重新打開計算,如果工程比較大,建議多層進行匯總,不要全選匯總。 那就不知道是什么原因了,找服務人員解決一下吧。
2011-05-13 09:38:31
沒有鋼筋量是構件沒有定義鋼筋信息,如果全部定義了,就重新匯總計算,匯總過程中要耐心等待,不要做任何操作,只等匯總成功提示出來后在查看。
2011-05-20 07:57:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
