啊榮 2010-11-16 13:48:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 3回答
匯總計算問題
我忘記套取子母了,發現后補套上,然后匯總計算得到跟上次匯總計算一樣的結果,請問為什么?問題補充:匯總計算時需要注意哪些為題???
已采納后補套上,要在圖層選中構件,再點定義,套上定額子目,才生效。
2010-11-16 13:51:55
你刷新重新計算下~!
2010-11-16 13:53:51
匯總可以單層、部分層或全樓層計算,可以根據需要,少算會結算時間。
2010-11-17 06:01:56
