Rebecca 2011-11-16 10:07:57 | 廣東省 其他專業 | 569查看 3回答
03G101-1第24頁注解2的理解
03G101-1第24頁注解2 :“當為梁側面受扭縱向鋼筋時,其搭接長度為Ll或Lle;其錨固長度和方式同框架梁下部縱筋。”其錨固長度是指數值與框架梁下部縱筋相同還是指公式相同?請各位發表自己的見解,謝謝!
已采納其錨固長度應該是公式是一樣的。錨固長度本身是與鋼筋的直徑有關的,如果抗扭鋼筋的直徑與框架梁下部縱筋不同,如果按長度一樣,那么顯然錨固長度就不符合要求,即過長過短都不合適吧。供參考。
2011-11-16 10:16:36
僅指錨固方式相同,錨固長度相同不合理。 即公式相同。
2011-11-16 10:51:24
03G101-1第24頁注解2 :“當為梁側面受扭縱向鋼筋時,其搭接長度為Ll或Lle;其錨固長度和方式同框架梁下部縱筋。”其錨固長度的倍數和錨固方式是與框架梁下部縱筋相同,不是數值相同。因為它的直徑可能是不一樣的。
2011-11-16 10:44:32
