  • 03G101-1第17頁問題
    在03G101-1第17頁 第4點第2小點中,如果設(shè)置補強縱筋大于構(gòu)造配筋,此項注寫洞口每邊補強鋼筋的數(shù)值。 問1.這里的“構(gòu)造配筋”是指什么呢?能否舉個例子。 第4點第1點中,如果設(shè)置構(gòu)造補強縱筋,即洞口每邊加鋼筋>2Φ12且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%,本項免注。 問2.這里的“同向被切斷鋼筋總面積”是指什么呢?能否舉個例子。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是設(shè)計規(guī)范上要求的,做預(yù)算時,只要根據(jù)圖紙設(shè)計說明和圖紙設(shè)計的內(nèi)容進行計算就可以了
    2010-08-01 10:56:26
  • 構(gòu)造筋就是一個這樣的概念就是說 是一個為了這個位置需要設(shè)置
    2010-08-01 10:57:01
  • 問1.這里的“構(gòu)造配筋”是指什么呢?能否舉個例子。 這里的這里的“構(gòu)造配筋”指的就是17頁第4點第1小點說明的構(gòu)造鋼筋~!!如圖1。 這種構(gòu)造鋼筋的構(gòu)造是免注的,在后面53頁的構(gòu)造詳圖中有,如圖2。 而17頁第4點第2小點說的意思就是,當布置構(gòu)造鋼筋不能滿足要求時,就設(shè)置補強鋼筋~!!補強鋼筋的構(gòu)造措施如圖2。 明白了吧~!!!
    洞口
    數(shù)值
    2010-08-01 11:38:54
  • 這些都是設(shè)計人必須弄懂的條條,造價人只是按照圖紙的標注計算的。 有關(guān)設(shè)計方面的常識,要參閱設(shè)計規(guī)范的。
    2010-08-01 09:30:03
  • 1、構(gòu)造配筋是洞口兩邊根據(jù)規(guī)范設(shè)置構(gòu)造配筋,如果設(shè)計的圖紙的補強的縱筋大于規(guī)范規(guī)定的構(gòu)造配筋圖紙才注寫,如果圖紙沒有注寫那么就按規(guī)范規(guī)定的構(gòu)造配筋。 2、同向被切斷指同方向鋼筋的截面面積
    2010-08-01 09:30:32
  • 1、構(gòu)造配筋”是指不是按受力計算配置的鋼筋,只是為了加強而配置的鋼筋。 2、且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%,是指被洞口切斷的鋼筋的截面面積。
    2010-08-01 09:30:00
  • 這是設(shè)計方面的問題
    2010-08-01 10:12:19
主站蜘蛛池模板: 丹巴县| 新安县| 金坛市| 秦皇岛市| 思南县| 沙河市| 平阴县| 夹江县| 年辖:市辖区| 崇礼县| 五指山市| 临夏县| 大余县| 会泽县| 宜宾县| 湘阴县| 枞阳县| 阿坝| 贞丰县| 年辖:市辖区| 宁陵县| 睢宁县| 汉中市| 湛江市| 泰和县| 区。| 枝江市| 嫩江县| 巨鹿县| 共和县| 庆云县| 南皮县| 伊宁县| 获嘉县| 台中市| 桂东县| 高碑店市| 武宣县| 图片| 河源市| 尼勒克县|
