123 2013-11-30 09:56:41 | 重慶市 其他專業 | 2942查看 2回答
土石方邊坡工程量計算
不規則的圖形的土石方邊坡計算。頂標高一定,向下挖方,放坡系數0.125.計算挖方工程量
導入CAD圖,然后用畫線的方式沿著邊線布置,對于個別存在有弧形(一般是沒有弧形才對,因現場測量是不可能是按弧形的)時,可以用三點畫弧布置弧形(設計畫的是弧形時,布置就可以用三點畫弧布置)。
2013-11-30 10:03:18
個人以為在CAD圖紙中框出面積,包跨底面積和頂面積
2013-11-30 10:00:19
