guan363911 2010-01-28 17:28:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 1824查看 2回答
怎樣計(jì)算土石方工程量?
怎樣計(jì)算土石方工程量? 詳細(xì)步驟、需要準(zhǔn)備什么資料、用什么軟件準(zhǔn)好算。謝謝!!(辦理竣工結(jié)算)問題補(bǔ)充:我準(zhǔn)備用方格網(wǎng)計(jì)算土石方工程量,但是我不知道需要哪些資料,需要什么軟件,還有具體的操作步驟,計(jì)算程序等。。。謝謝大家了!!!
你得說具體的才行,太泛了
2010-01-28 17:54:07
土石方工程 (一)分人工土石方和機(jī)械土石方。 1.土石方工程——①熟悉定額項(xiàng)目,包括平整場地、挖土、回填土及運(yùn)土及分項(xiàng)工程;②了解土壤、巖石類別,土壤的濕度和地下水位的標(biāo)高。按工程地質(zhì)勘察報(bào)告確定土壤類別。分別計(jì)算干土和濕土的工程量;③了解挖填運(yùn)土、排水的施工方法;④確定挖填土的起點(diǎn)標(biāo)高;⑤其他有關(guān)資料。 2.人工平整場地——室內(nèi)場地土方地坪標(biāo)高±300以內(nèi)就地填挖找平(土層厚度不超過300mm)。 3.人工挖土方——根據(jù)土壤類別,施工方法等分別按: ①挖地槽(溝)——槽底寬度在3m內(nèi),槽長大于槽寬3倍的挖土量。 不放坡不支檔土板、放坡且留工作面、支擋土板且留工作面、由墊層上表面放坡。 ②挖地坑——坑長小于坑寬3倍,坑底面積在20m2以內(nèi)(不包括加寬工作面)。 矩形不放坡的——土方量=坑底長、寬、深。 矩形放坡的——土方量=坑底長、寬、深加工作面寬度,放坡系數(shù)和地坑四個(gè)角的一個(gè)角錐體積。 園形不放坡地坑 園形放坡地坑 ③挖土方——槽底寬度在3m以上,或坑底面積在20 m2以上,或平整場地土層厚度在30cm以上,均為挖土方。 ④人工挖孔樁——土方量按樁斷面積乘以設(shè)計(jì)樁孔中心線深度計(jì)算。 4.人工回填土 ①基槽、基坑回填土——基槽(坑)=基槽(坑)-設(shè)計(jì)室外地坪以下回填土m3挖土m3建(構(gòu))筑物埋置部分m3。 ②室內(nèi)回填土——室內(nèi)回填(±m(xù)3)=主墻間(凈面積)×回填土(厚度)—各種溝道(所占m3) ③運(yùn)土方——定額中人工運(yùn)土按200m運(yùn)距,雙輪車運(yùn)土按500m運(yùn)距編制。 運(yùn)土工程量=挖土總體積—回填土總體積。 若式中計(jì)算值為正值表示余土外運(yùn),為負(fù)值時(shí)表示取土回填。 (二)機(jī)械挖土方 1.根據(jù)土方施工機(jī)械種類、土壤類別、運(yùn)輸距離的不同分別以m3計(jì)算。 ☆推土機(jī)運(yùn)距按挖方區(qū)重心至填方區(qū)重心的直線距離計(jì)算。 ☆鏟運(yùn)機(jī)按挖、卸重心區(qū)加轉(zhuǎn)向距離45m計(jì)算。 ☆自卸汽車按挖、填重心區(qū)最短距離計(jì)算,考慮坡度系數(shù)。 2.在執(zhí)行機(jī)械土方量定額時(shí),應(yīng)注意幾點(diǎn): ①推、鏟的土層厚度平均小于300mm時(shí),推臺(tái)班用量乘以系數(shù)1.25鏟,乘以1.17。 ②挖掘機(jī)在墊板作業(yè),定額人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.25,鋪墊板工、料、輔臺(tái)班應(yīng)按實(shí)。 ③推、鏟未經(jīng)壓實(shí)的堆積土?xí)r,按定額項(xiàng)目乘以系數(shù)0.73計(jì)算。 ④采用機(jī)械挖掘土?xí)r,死角需人工開挖,因此其中10%的土方量按人工挖土、人工乘以系數(shù)2。
2010-01-29 08:19:06
