34****@qq.com 2011-11-14 15:31:51 | 河北省 其他專業 | 3394查看 2回答
馬牙槎高度問題
11G329-2P13頁注4馬牙槎高度多孔磚不大于300mm,普通磚不大于250mm.如何解釋與舊規范有何不同
已采納當墻體采用多孔磚(240*115*95)砌筑時,馬牙槎為五進五退 當墻體采用普通磚(240*115*53)砌筑時,馬牙槎為八進八退 當墻體采用加氣塊(600*240*300)砌筑時,馬牙槎為二進二退 這是施工的排磚方法,具體到馬牙槎的高度還是不好確定,因為這涉及到實際用磚的規格尺寸偏差以及灰道的大小。 這里只能是個大概的高度在500mm左右,正好也符合墻壓筋的排布高度
2011-11-15 08:22:15
當墻體采用多孔磚砌筑時,馬牙槎的高度小于等于300mm,當當墻體采用普通磚砌筑時,馬牙槎的高度小于等于250mm
2011-11-14 15:55:59
