hu****@163.com 2009-01-11 13:53:47 | 河北省 其他專業 | 764查看 8回答
馬牙槎有什么用途呢?
馬牙槎有什么用途呢?
(8)
已采納馬牙槎是磚墻留槎處的一種砌筑方法。 有大馬牙槎和小馬牙槎兩種叫法,小馬牙槎指砌墻時在留槎處每隔一皮磚伸出1/4磚長,以備以后接槎時插入相應的磚。這種接槎屬直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必須使用時,應在接槎處預留拉接鋼筋。大馬牙槎是用于抗震區設置構造柱時磚墻與構造柱相交處的砌筑方法,砌墻時在構造柱處每隔五皮磚伸出1/4磚長,伸出的皮數也是五皮,同時也要按規定預留拉接鋼筋。目的是在澆筑構造柱時使墻體與構造柱結合的更牢固,更利于抗震。
2009-01-11 13:59:35
增加砼與磚砌體的一體性,主要是結構上的要求。
2009-01-11 13:56:51
用來使磚和磚之間或磚和構造柱之間連接牢固
2009-01-11 13:57:55
馬牙槎是加強構造柱與砌體的連結的構造設置。
2009-01-11 13:59:17
增加鋼筋砼構造柱與磚砌體的一體性,主要是構造上的要求。
2009-01-11 14:11:06
使磚和磚之間或磚和構造柱之間連接牢固 提高墻體整體抗震性能
2009-01-11 14:14:29
補充昊天:大馬牙槎在 砌筑工藝上叫五出五入,其作用是保證砌體與構造柱同時沉降、伸縮不產生大的變形而結合牢固。
2009-01-11 14:15:08
增加墻和柱子的拉結能力來提高抗剪力。
2009-01-11 14:16:09
