feifei007 2011-11-14 10:44:04 | 湖北省 其他專業 | 2000查看 1回答
湖北定額機械臺班單價可以調整嗎,定額那一條有說明
湖北定額機械臺班單價可以調整嗎,定額那一條有說明? 廣聯達軟件中把機械臺班明細都有分出來,比如含有柴油,如果調整了柴油單價,那么機械臺班單價就改變了,大家認為機械臺班明細里面的油、水單價可以按市場價調整嗎?
已采納只要當地材料價差文件中有列明的就都是可以調整的,機械人工可以調整,汽油、柴油等也是可以調整的,
2011-11-14 10:48:10
