  • 關于機械費用索賠!
    因甲方原因造成施工方機械閑置,是否有兩種索賠方法: 一、自有機械:=臺班折舊費+臺班人工費+臺班其他費用 二、租賃機械:按租賃價 問題: 1、這兩種算法有沒有依據?依據最好不是教材,而是定額之類的。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天能按3個班算嗎?為什么? 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械能不能要求索賠?請教理由
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這兩種算法有沒有依據?依據最好不是教材,而是定額之類的。 沒有文件依據,但是可以計算的,如果甲方不同意可以讓造價定額站出一個證明 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天能按3個班算嗎?為什么? 一天只能按一個臺班計算 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械能不能要求索賠? 小型機械你可以用到其他工地上面的不能計算
    2012-01-09 10:27:03
  • 1、這兩種算法有沒有依據?----沒有依據,,需要雙方協商。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天能按3個班算,因為一個臺班是8小時,一天是24小時. 3、除大型機械可以索賠外,小型機械不能要求索賠.
    2012-01-09 10:34:19
  • 一、自有機械:=臺班折舊費+臺班人工費+臺班其他費用 第一條不能取臺班人工費和臺班其他費用,因為機械閑著不發生臺班人工費和臺班其他費用。 二、租賃機械:按租賃價 第二條是對的。 問題: 1、這兩種算法是定額的相關規定。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天只能按一個臺班算,因為這是機械閑置的規定。 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械不能索賠,因為小型機械方便轉移到其他現場使用,也是定額規定。
    2012-01-09 10:35:52
  • 還需要停工原因
    2012-01-09 10:32:49
  • 沒有依據,要與甲方協商。定額中一個臺班是8小時,24小時可按3個臺班計算。除大型機械可以索賠外,小型機械也可要求索賠,但要說明原因
    2012-01-09 11:15:02
  • 同意一樓回答
    2012-01-09 12:13:18
  • 1、這兩種算法有沒有依據?依據最好不是教材,而是定額之類的。定額沒有這個依據。只要理由充足,不管依據什么都是可以索取的。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天能按3個班算嗎?為什么?不能,不管是由于甲方原因閑置,但還是每天按一個臺班補償。 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械能不能要求索賠?請教理由。小型機械不能索賠。因為大型機械的索賠是因為不能用于其他項目。小型則不然。
    2012-01-09 13:03:00
  • 都沒有文件或定額依據,一般注意 需要扣除動力及消耗費用,剩下的都要索賠,人工也不能取全工日單價,跟機器一樣不干活就吃的少,呵呵。按天算的就是24小時,按臺班算的就是8小時。
    2012-01-09 14:48:26
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 南安市| 靖安县| 抚顺县| 原阳县| 平阳县| 宜黄县| 拉萨市| 澎湖县| 蒲江县| 易门县| 玉树县| 双江| 庄河市| 澎湖县| 华池县| 金秀| 肥乡县| 西城区| 普洱| 定襄县| 浑源县| 本溪市| 福贡县| 龙海市| 贡山| 邵阳市| 宁德市| 甘南县| 临漳县| 洛宁县| 新民市| 桃园县| 达孜县| 东乌珠穆沁旗| 桐庐县| 犍为县| 广饶县| 浦城县| 泗洪县| 鸡东县|
