a8564 2012-01-08 18:00:23 | 湖北省 其他專業 | 10182查看 1回答
關于機械費用索賠!
因甲方原因造成施工方機械閑置,是否有兩種索賠方法: 一、自有機械:=臺班折舊費+臺班人工費+臺班其他費用 二、租賃機械:按租賃價 問題: 1、這兩種算法有沒有依據?依據最好不是教材,而是定額之類的。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天能按3個班算嗎?為什么? 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械能不能要求索賠?問題補充:請闡明理由!感謝!
已采納因甲方原因造成施工方機械閑置,是否有兩種索賠方法: 一、自有機械:=臺班折舊費+臺班人工費+臺班其他費用 二、租賃機械:按租賃價 問題: 1、第一種算法沒有依據。 2、第一種算法中,如果正常施工時是一天24小時作業,一天不能按3個班算。只能計算臺班折舊費 3、另外,除大型機械可以索賠外,小型機械不能要求索賠。
2012-01-08 18:05:15
