seabiscuit 2011-11-13 19:39:54 | 廣東省 其他專業(yè) | 2184查看 1回答
靜壓管樁露出地面問題
你好,請教一下,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì),從地面靜壓管樁,設(shè)計(jì)樁頂面在地面以下標(biāo)高3m,有一部分是打到地面截?cái)啵陂_挖土方和樁間土那些,請問這一段在拿進(jìn)度款時(shí)怎么算工程量,現(xiàn)在施工中好像是算作送樁,如果是算作送樁的話,定額中不記取材料費(fèi),那么施工方不是虧本啦 嗎?我是代表施工方的。還要一個(gè)問題,送樁不是要用專門的送樁器嗎?把這樣斷算為送樁有道理 嗎?
樁的工程量計(jì)算是樁底(包括樁尖)至樁頂計(jì)算長度,送樁長度是原地面加0.5m至入土的樁頂計(jì)算。
2011-11-13 21:16:16
