軍 2010-01-03 10:45:54 | 廣東省 其他專業(yè) | 1755查看 1回答
靜壓管樁施工技術(shù)規(guī)范
急求廣東省靜壓管樁施工技術(shù)規(guī)范!
已采納《錘擊式預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》備案獲批 廣東省建設(shè)廳《關(guān)于申請(qǐng)《錘擊式預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》備案號(hào)的函》。經(jīng)國(guó)家建設(shè)部研究,同意《錘擊式預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》作為“中華人民共和國(guó)工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)”備案,其備案號(hào)為:J11386-2009。 該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)得備案公告,將刊登在近期出版的《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化》刊物上。 新廣東省標(biāo)準(zhǔn)《錘擊式預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》修編內(nèi)容簡(jiǎn)介 序言: 廣東省標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》(以下簡(jiǎn)稱原規(guī)程),98年問世后反映良好,內(nèi)容全面、針對(duì)性強(qiáng)、科技含量高、可操作性強(qiáng),是一部集管樁基礎(chǔ)的巖土勘察、樁身質(zhì)量、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)和驗(yàn)收于一體的綜合性省級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2002年被建設(shè)部評(píng)為工程建設(shè)優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。該規(guī)程實(shí)施近10年來(lái),廣東地區(qū)在該規(guī)程的指導(dǎo)下,應(yīng)用管樁達(dá)五億米之多,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 廣東省建設(shè)廳于2003年下達(dá)修訂通知后成立了修編小組: 組 長(zhǎng): 容柏生院士, 副組長(zhǎng):王離教授級(jí)高工, 編 委:嚴(yán)志隆、李法堯等共20人。 主編單位: 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 參編單位:廣東省土木建筑學(xué)會(huì)等十八個(gè)單位 經(jīng)過(guò)四年多的努力,至今該規(guī)程修編稿已達(dá)到“報(bào)批稿”階段(以下簡(jiǎn)稱新規(guī)程),不久就可以正式頒布實(shí)施。 2008年5月12至13日廣東省建設(shè)廳組織專家審查委員會(huì)對(duì)該規(guī)程的送審稿進(jìn)行了審查,審查意見如下: 該送審稿是在原廣東省標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力混凝土管樁技術(shù)規(guī)程》 (DBJ/T15-22-98)基礎(chǔ)上并經(jīng)過(guò)廣泛征求意見后進(jìn)行修編而成。送審稿保持原規(guī)程的特色;內(nèi)容遵守現(xiàn)行相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和省標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)精神和規(guī)定,結(jié)合廣東地區(qū)多年來(lái)應(yīng)用管樁經(jīng)驗(yàn)修改和增加了相關(guān)內(nèi)容;對(duì)樁的質(zhì)量、施工質(zhì)量和樁在各階段的檢測(cè)等方面提出較高要求;簡(jiǎn)化了一些繁瑣之談;可操作性強(qiáng)。審查委員會(huì)同意通過(guò)審查,同時(shí)認(rèn)為該規(guī)程整體上達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 內(nèi) 容 提 要 一、修編的總體思路 ; 二、規(guī)程的正名; 三、第1章《總則》的修改內(nèi)容 ; 四、第2章《術(shù)語(yǔ)和符號(hào)》的修改內(nèi)容; 五、第3章《管樁的規(guī)格、構(gòu)造與質(zhì)量》的修編內(nèi)容; 六、第4章《管樁基礎(chǔ)的巖土工程勘察》的修改內(nèi)容 ; 七、第5章《管樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)》的修改內(nèi)容; 八、第6章《管樁基礎(chǔ)施工》的修改內(nèi)容; 九、第7章《質(zhì)量監(jiān)測(cè)和工程驗(yàn)收》的修改內(nèi)容。 一、修編的總體思路 修編的總體思路是新規(guī)程修改工作的綱領(lǐng) 1、 原規(guī)程實(shí)施多年來(lái),收到巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,反映良好,故原規(guī)程的基本結(jié)構(gòu)和章數(shù)不變,仍保持七章內(nèi)容。 2、 與國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)地基基礎(chǔ)、巖土及管樁等規(guī)范接軌,并與省內(nèi)的有關(guān)地基基礎(chǔ)和工程檢測(cè)等規(guī)范協(xié)調(diào)一致。特別是單樁承載力的表達(dá)方式,原規(guī)程采用設(shè)計(jì)值R,修編后的新規(guī)程采用特征值Ra。 3、 管樁基礎(chǔ)總體質(zhì)量有大幅提高,但單樁承載力設(shè)計(jì)水平?jīng)]多大提高,與原規(guī)程基本保持在同一水平上,新規(guī)程主要是從樁基耐久性和整體設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量的保證上提出更具體的規(guī)定。 4、針對(duì)以往管樁制作、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)方面存 在的問題,提出一些改進(jìn)措施,并加大監(jiān)管力度,尤其在第七章《質(zhì)量檢測(cè)和工程驗(yàn)收》中,將檢查和檢測(cè)分為施工前、施工中和施工完成后三個(gè)階段來(lái)進(jìn)行。 5、大力推廣新工藝、新技術(shù)、新機(jī)械等,提倡和鼓勵(lì)采用液壓打樁錘、機(jī)械嚙合接頭、打樁自動(dòng)記錄儀、高應(yīng)變同時(shí)檢測(cè)樁身完整性和單樁承載力以及前期多做試驗(yàn)樁等新技術(shù)、新措施。 6、盡量將復(fù)雜的問題簡(jiǎn)單化,以便提高規(guī)程的可操作性,如管樁的有效預(yù)壓應(yīng)力值的計(jì)算方法、樁身強(qiáng)度(樁身豎向抗壓承載力設(shè)計(jì)值)等,均采用簡(jiǎn)單的經(jīng)驗(yàn)估算公式。 二、規(guī)程的正名 原規(guī)程名為《預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》,由于規(guī)程適用于錘擊貫入法施工的管樁基礎(chǔ),所以將修訂后的新規(guī)程改名為: 《錘擊式預(yù)應(yīng)力混凝土管樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》 題目更具有針對(duì)性,與廣東省正在編制的 《靜壓預(yù)制混凝土樁基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)程》 相對(duì)應(yīng),并有明顯區(qū)別。 三、第 1 章《總則》的修改內(nèi)容 總則是整個(gè)規(guī)程內(nèi)容的主旨,一些基本的觀點(diǎn)均在總則中列出,共有5條: 第 1 條:為了貫徹執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策,使廣東省錘擊式先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(以下簡(jiǎn)稱管樁)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工做到安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、確保質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境,制定本規(guī)程。 本條增添了“環(huán)境保護(hù)”這一句。要求設(shè)計(jì)人員在選擇管樁沉樁方法時(shí)應(yīng)考慮環(huán)保問題。 第 2 條:本規(guī)程適用于工業(yè)與民用建筑低承臺(tái)管樁基礎(chǔ)的巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、施工及質(zhì)量檢查與檢測(cè)。港口、市政、橋梁、鐵路、公路、水利等工程的管樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工可參考使用,但尚應(yīng)符合有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 國(guó)標(biāo)《先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁》的提法是:本標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑、港口、市政、橋梁、鐵路、公路、水利等工程使用的離心成型先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁??雌饋?lái)國(guó)標(biāo)與廣東省標(biāo)準(zhǔn)有所不同,但國(guó)標(biāo)是指管樁產(chǎn)品,適用范圍較廣,而省標(biāo)是設(shè)計(jì)施工的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),有一定的應(yīng)用范圍。 第 3 條:本規(guī)程適用于錘擊貫入法施工的管樁基礎(chǔ)。當(dāng)采用本規(guī)程方法確定管樁承載力時(shí),所用的管樁及施工工藝、質(zhì)量檢查及檢測(cè)應(yīng)同時(shí)符合本規(guī)程的規(guī)定。本規(guī)程未作規(guī)定的其他內(nèi)容,尚應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。 本條強(qiáng)調(diào)二點(diǎn): 一是強(qiáng)調(diào)本規(guī)程 只適用于錘擊貫入法施工的管樁基礎(chǔ)。 二是強(qiáng)調(diào)本規(guī)程條文內(nèi)容的系統(tǒng)性和完整性。 第 4 條:管樁適用于非抗震和抗震設(shè)防烈度6度、7度和8度的地區(qū)。 以往各種管樁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖集均這樣寫道:“本圖集PHC樁、PC樁適用于非抗震和抗震設(shè)防烈度6度、7度的地區(qū),若使用抗震設(shè)防烈度8度的地區(qū),則需另行驗(yàn)算”。這樣寫法容易誤解為管樁不適于8度地區(qū)應(yīng)用,有些人也不知道如何進(jìn)行驗(yàn)算,修訂后的條文觀點(diǎn)明確。 第5條: 管樁基礎(chǔ)宜選擇強(qiáng)風(fēng)化巖或全風(fēng)化巖、堅(jiān)硬粘性土、密實(shí)砂土等巖土層作為樁端持力層。下列地質(zhì)條件不宜采用或慎用管樁…… 本條明確管樁適宜的樁端持力層和不適宜應(yīng)用或慎用的地質(zhì)條件。其中不宜采用或慎用管樁的地質(zhì)條件,除原有的含障礙物、堅(jiān)硬夾層、巖溶地區(qū)及“上軟下硬、軟硬突變”等4種外還增加了兩種: 一是樁端持力層為遇水易軟化且埋藏較淺的風(fēng)化巖層。 二是地下水或地基土對(duì)管樁有強(qiáng)腐蝕性的巖土層。 四、第 2 章《術(shù)語(yǔ)和符號(hào)》的修改內(nèi)容 本章內(nèi)容改動(dòng)不多,術(shù)語(yǔ)主要增加: 靜載試驗(yàn)樁;單樁豎向承載力特征值;機(jī)械嚙合接頭;封底混凝土等。 在術(shù)語(yǔ)的英文翻譯中,創(chuàng)造了一個(gè)新的英語(yǔ)用詞:tube-pile,這就是管樁的專用名詞。
2010-01-03 14:03:34
