zheng 2015-04-09 09:06:54 | 廣東省 其他專業 | 2672查看 1回答
靜壓混凝土預制管樁樁長
廣東工程,適用2013年清單。靜壓混凝土預制管樁-樁記錄送樁深度是2.8m,樁尖入土深度19.3m。這樣結算的時候,清單里面的樁長工程量應該怎么計算?能不能把送樁深度加進去?問題補充:網上2013清單工程量計算規則里面好像找不到預制混凝土樁的計算規則?
送樁要分開計算,送樁2.8+0.5(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算),壓樁:19.3-2.8。
2015-04-09 10:17:06
