seabiscuit 2011-11-13 19:28:55 | 廣東省 其他專業 | 926查看 3回答
打壓預制混凝土樁問題
根據施工組織設計,從地面靜壓管樁,設計樁頂面在地面以下標高3m,有一部分是打到地面截斷,在開挖土方和樁間土那些,請問這一段在拿進度款時怎么算工程量,現在施工中好像是算作送樁,如果是算作送樁的話,定額中不記取材料費,那么施工方不是虧本啦 嗎?我是代表施工方的。還要一個問題,送樁不是要用專門的送樁器嗎?把這樣斷算為送樁有道理 嗎?
送樁是將樁打至設計樁頂標高,樁頂以上的樁是要抽出來的,不會在地面截斷,如果要求在地面截斷就是一次消耗了此段樁,應計取打樁費用和鑿樁費用。
2011-11-13 19:34:29
我感覺就是你們施工有問題的,設計要求打到地面一下3米為什么你們要打到地面呀,這是你們施工的問題的
2011-11-13 19:55:07
樁的工程量計算是樁底(包括樁尖)至樁頂計算長度,送樁長度是原地面加0.5m至入土的樁頂計算。
2011-11-13 21:10:12
