16****@QQ.COM 2011-11-13 11:14:29 | 北京市 其他專業 | 3137查看 5回答
模板工程量套定額
大家幫我看下這樣對不對 假如我已經計算出混凝土梁的工程量是V,模板面積是S,那么在清單計價中,套幾個定額呢?是套兩個(一個是混凝土梁、一個是梁模板) 還是只套混凝土梁?
已采納大家幫我看下這樣對不對 假如我已經計算出混凝土梁的工程量是V,模板面積是S,那么在清單計價中,套幾個定額呢?是套兩個(一個是混凝土梁、一個是梁模板) 還是只套混凝土梁? huida :在分部分項里只套一個混凝土,模板在措施項目里套。
2011-11-13 13:37:11
在清單計算中,梁的清單項中組價中,下面套的子目是兩個,即梁有砼部分和措施模板部分。 模板是措施費,但在清單中,是不考慮措施的,只按成品構件計算費用,這一是清單價格高的原因,它包括必要的措施費在內。
2011-11-13 11:38:06
在清單計價中,套兩個(一個是混凝土梁、一個是梁模板) ,,點擊措施項目,輸入模板子目和工程量。 在措施項目里輸入模板子目。
2011-11-13 11:21:02
清單項下只套一個混凝土梁子目,模板子目做在措施項目中。
2011-11-13 19:17:21
當然是兩個了。
2011-11-15 10:15:27
