楊寶明 2018-05-25 16:55:33 | 北京市 其他專業 | 5185查看 2回答
自定義線怎么出模板的工程量
自定義線怎么出模板的工程量
答:GGJ2013,導到GCL2013后,構件轉換成對應的構件進行計算模板。如果你直接在GCL2013中定義,則,模板量為截面長度累計后,乘以畫出的線性長度。也就是與混凝土接觸面積計算。
2018-05-25 16:59:41
你好:將自定義線構件在土建算量軟件中轉換為對應的構件,在轉換為的構件界面,定義繪制輸入工程量代碼。
2018-05-25 17:07:42
