wei421158945 2011-11-12 22:39:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 5回答
在鋼筋2009里面的疑問
支座負(fù)筋,就是通常說的加強(qiáng)鋼筋。在查看鋼筋三維時,怎么和上部通長筋重疊布置了呢?求解釋問題補(bǔ)充:框架梁支座負(fù)筋怎么輸入?為什么我輸入的在鋼筋三維里與通常筋重合了?
支座負(fù)筋并不是加強(qiáng)筋,是屬于板筋的一種
2011-11-13 18:50:13
支座負(fù)筋,就是通常說的加強(qiáng)鋼筋。在查看鋼筋三維時,怎么和上部通長筋重疊布置了呢?求解釋 這種板配筋應(yīng)該為雙層雙向配筋然后再附加支座負(fù)筋,重合是對的,負(fù)筋起的是加強(qiáng)鋼筋的作用
2011-11-15 09:11:23
調(diào)整“鋼筋三維”的角度并適當(dāng)放大圖像。調(diào)出“編輯鋼筋”表格,當(dāng)你點(diǎn)擊圖形中的某種鋼筋時表格中即顯示。 嚴(yán)格的講,“支座負(fù)筋”就是“支座負(fù)筋”(非貫通筋、非通長筋),通常說的加強(qiáng)筋那只是某些地方的口語(習(xí)慣叫法)罷了。
2011-11-12 22:43:49
如果支座負(fù)筋是一排的話就會與通長筋重疊布置。下圖:
2011-11-12 23:32:10
鋼筋預(yù)算軟件只是個示意并不是下料的樣子,如果板負(fù)筋起步距離是一樣的,間距也一樣就可能重疊了。梁支座負(fù)筋在梁原位標(biāo)注表格中輸入,選中梁點(diǎn)原位標(biāo)注就彈出一個表格,梁左側(cè)鋼筋和右側(cè)鋼筋就是那個支座負(fù)筋。
2011-11-18 12:55:37
