moxiao1208 2010-07-31 17:54:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 332查看 6回答
鋼筋2009里面的門窗?
鋼筋2009里面也有門窗 不是的轉到08圖形里面嗎? 那門窗的材料從哪里改呀
(6)
已采納鋼筋2009里面也有門窗構件,這樣在鋼筋里設置好門窗構件也方便準確計算工程量,然后導入到圖形軟件,直接套定額材質做法即可
2010-07-31 19:20:48
在鋼筋里你就定義門窗就行了,把名稱寫清楚,導入到圖形里再套定額就行了
2010-07-31 17:56:18
在2009名稱寫好,到2008就方便看了。在做2009的時候也可以不畫門窗的。。
2010-07-31 18:03:06
鋼筋里面定義的時候對應圖紙上的名稱,導入圖形之后只需要套用相應的做法即可
2010-07-31 18:03:30
可以在2008圖形的門窗屬性里修改.
2010-08-01 05:43:21
如果先畫鋼筋,那么門窗也要“精確布置”,待導入圖形后,不需要再重畫。門窗的材質可以在定義時做個標記。
2010-08-02 09:33:20
