七月安生 2011-02-28 10:59:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 3回答
鋼筋2009里面的鋼筋構件是否軟件已自動考慮它的搭接、錨固、和加密了呢?謝謝
已采納是的,已經考慮了。這是最基本的要求,連這都辦不到還行嗎? 搭接、錨固長度:導航欄——工程設置——樓層設置,右邊窗口最下方的表格里顯示了不同砼不同構件的搭接、錨固值,是按標準圖集要求設置的,可以修改為設計圖要求的數值。 加密范圍:導航欄——工程設置——計算設置,右邊窗口里有各種構件的計算要求,可以查到加密長度,也可以自定義(即按設計圖要求進行修改)。
2011-02-28 11:07:18
鋼筋2009里面的鋼筋構件軟件可以自動考慮它的搭接、錨固、和加密;
2011-02-28 11:01:58
只要按圖紙信息輸入鋼筋,軟件可以自動計算。
2011-02-28 11:02:16
