微笑 2011-11-12 09:44:47 | 陜西省 安裝算量GQI | 458查看 4回答
樓層高度設置
有的圖紙分了兩個區,這兩個區的層高不同,底標高還是不同,消防系統是一個系統,怎樣設置層高,有的地方還有超高部分
已采納如果是分兩個區的話,你可以分別建兩個工程,分別繪制,如果非要在一個里面繪制的話,只能按照一個區的標高設置,另一個區的構件標高只能在屬性里面改了
2011-11-12 10:17:41
那要根據圖紙不同部位分別設置了。
2011-11-12 10:22:23
可以分兩個區來設置層高,也可以在一個區內按大多數構件所在的層高設置,現在的標高是開放的,然后把不同層高的部分按實際畫。 你可以在計算設置里進行設置,按照你所需要的設置超高計算方法。
2011-11-12 10:13:59
你要分區分別來定義構件。
2011-11-12 12:18:36
