lovereader 2015-02-03 11:20:50 | 陜西省 安裝算量GQI | 2117查看 4回答
廣聯達算量軟件如何設置層高
設置層高時,如有標準層5層,標高設置為單層標高還是5層的總標高 如圖:
已采納標高設置單層的,在相同層數欄添入5 ;
2015-02-03 11:25:11
設置層高時,如有標準層5層,層高設置為單層層高,底標高設置為5層標準層的最底層標高
2015-02-03 11:21:59
2015-02-03 11:21:51
一定是單層的標高度的,相同層數填寫標準層數量即可。
2015-02-03 13:08:44
1、插座距地0.3米,算配管時垂直高度是按0.4米計入的,廣聯達安裝算量中是否已經考慮了增加的10CM;2、廣聯達安裝算量中如何設置吊頂?
算給排水,電氣系統圖的標高不一樣,在軟件中的樓層設置是設置幾米呢?例如:土建層高是4.5米,吊頂層高是3米,給水的系統圖中標高是4.075米,軟水的層高是3.2米,這怎么設置?
