ha****@163.com 2013-07-04 11:03:40 | 陜西省 安裝算量GQI | 2053查看 5回答
安裝算量中,層高的設置是土建層高還是吊頂層高
算給排水,電氣系統圖的標高不一樣,在軟件中的樓層設置是設置幾米呢?例如:土建層高是4.5米,吊頂層高是3米,給水的系統圖中標高是4.075米,軟水的層高是3.2米,這怎么設置?
已采納樓層的標高是一致的,給電氣的管道你在建構件是按管道的標高輸入即可,土建層高是4.5米就按4.5米考慮
2013-07-04 11:06:03
安裝算量中,層高的設置是土建層高4.5米,管線的高度在屬性里設置。
2013-07-04 11:09:49
亂七八糟! 一棟樓只能有一個樓層層高信息,怎么出來個途徑層高4.5m、吊頂層高3m、還有個層高3.2m呢? 好好地檢查一下,將層高弄成統一!
2013-07-04 11:08:27
安裝軟件定義樓層是建議用結構標高來定義層高比較好
2013-07-04 11:13:28
層高設置的一般都是建筑標高
2013-07-04 15:13:49
