lixianglong520 2011-11-11 16:48:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 3回答
為什么在2009鋼筋抽樣軟件中導入CAD中兩個符符號都一樣可是識別后配筋的數量和型號都變了
已采納這估計是圖紙不規范的問題,遇上這種情況軟件也處理不了,畢竟現在的設計圖紙大多都是不太規范,這樣只能識別后在截面編輯下手動去調整鋼筋了,CAD識別對于復雜的異形柱也識別不是很準確,大多情況下都需手動調整,你這屬于正?,F象。我也出現過這種情況,有的識別之后連鋼筋也沒有只是個白色的線框。我都是自己去手動調整。
2011-11-11 16:58:32
為什么在2009鋼筋抽樣軟件中導入CAD中兩個符符號都一樣可是識別后配筋的數量和型號都變了-------------------你看看是不是轉換符號轉錯了。 沒轉換符號因為CAD中的符號與軟件中符號是一樣的-----------------建議你截個圖看一下。
2011-11-11 16:50:17
如果識別有誤差的話,那就識別后,對照圖紙手動將與圖紙不一樣的地方修改過來。
2011-11-11 17:58:17
