songzhicha 2011-11-10 22:10:18 | 四川省 其他專業 | 5721查看 2回答
母線的計算方法
沒上過現場,不知道怎么計算母線
所套電氣安裝工程中的母線: 1、有接地母線且分戶外接地母線和戶內接地母線,計算工程量時應該按照相關的設計圖紙進行計算即可。 2、還有變配電的高壓母線或低壓母線,該部分仍然是根據設計圖紙進行計算。 具體計算規則應該按照相關定額冊的計算規則說明。
2011-11-11 08:08:12
是接地母線?按圖計算就可以了,注意有些說明上需要加接地的地方。
2011-11-10 22:13:04
