zhangzaiying111 2011-11-10 18:37:36 | 山東省 其他專業 | 2888查看 6回答
清單中 給出了KZ、KL的混凝土體積,及斷面尺寸,我該怎么計算出KZ KL的模板工程量
編制清單時,清單中 給出了KZ、KL的混凝土體積,及斷面尺寸,我該怎么計算出KZ KL的模板工程量
(6)
已采納編制清單時,清單中 給出了KZ、KL的混凝土體積,及斷面尺寸,我該怎么計算出KZ KL的模板工程量 如果沒有圖紙,你只可以算出約數,不準確的
2011-11-11 14:25:03
你可以根據混凝土的體積以及KZ'KL的尺寸算出高度和長度,然后再算模板的,不過沒有這個必要的,軟件有自動生成的功能的,你只要有混凝土的體積,軟件會根據系數自動生成模板工程量的,相差不過的,
2011-11-10 18:53:37
可以根據斷面尺寸和梁長計算的,梁模板為兩側和底面計算三面即可。
2011-11-10 18:40:44
在2008中套上模板的定額子目,匯總結算。 必須跟招標單位要圖紙。
2011-11-10 18:43:02
1,現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定外,均應區別模板的不同材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以㎡計算。 2,現澆鋼筋混凝土柱,梁,板,墻的支模高度(即室外地坪至板底或室內地坪至板底之間的高度)以3.6m為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。 KZ模板面積=四邊斷面尺寸*柱凈高(扣除與梁相交的部分) KL模板面積=KL外露尺寸*梁凈長 如果高于3.6m算出超過的量,套超高模板定額子目
2011-11-11 08:04:34
如果只給了一份清單沒有圖紙怎么辦 找甲方要圖紙后復印
2011-11-10 20:18:49
