趙小貝 2012-10-09 22:10:06 | 山東省 其他專業 | 4940查看 1回答
條形基礎及其墊層
在2010年山東造價員考試中,有這樣一道題,一點都看不懂!2011年里有個類似的題,那個題會算了。可是這個還是不回! 我想問這幾個問題【1】磚條形基礎和混凝土條形基礎的體積的時候,剖面乘以長度,這個長度該怎么算?外墻基礎和內墻基礎的區別,磚條形和砼條形的區別 【2】磚條形基礎墊層和砼條形基礎墊層的體積,剖面乘以長度,這個長度該怎么算?也分內墻和外墻?磚和砼的么 題目答案:圖在下 1、編制該工程基礎土方工程量清單。(20分) 分部分項工程量清單 序號 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 1 010101003 -001 挖基礎土方 1、土壤類別:普通土 2、基礎形式:條形基礎 3、挖土深度:2m以內 m3 15.41 2 010101003 -002 挖基礎土方 1、土壤類別:堅土 2、基礎形式:條形基礎 3、挖土深度:2m以內 m3 104.87 工程數量計算(圖1): 1-1剖面: 墊層長度= (8.1+0.52*2)*2+8.4+0.52-0.70 +6.6+0.52*2-0.7*2 =32.74m 堅土工程數量=1.4*32.74*(2.08-0.3-0.2) =72.42m3 普通土工程數量=1.4*32.74*0.2 =9.17m3 2-2剖面: 墊層長度= 6.6-0.3*2+(8.4-0.3*3)*2+(3.6-0.3*2)*3 =30.00m 堅土工程數量=1.04*30*(1.54-0.3-0.2) =32.45m3 普通土工程數量=1.04*30*0.2 =6.24m3 合計: 堅土工程數量=72.42+32.45 =104.87m3 普通土工程數量=9.17+6.24 =15.41m3 【-0.5-以下為堅土】
已采納1、磚條基: (1)外墻按設計外墻中心線長度、內墻按設計內墻凈長度乘以設計斷面計算。 (2)基礎大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎的鋼筋、鐵件、管道、基礎防潮層、單個面積在0.3m2以內的孔洞所占體積不予扣除,但靠墻暖氣溝的挑檐亦不增加,附墻垛基礎寬出部分體積并入基礎工程量內。 2、砼條基:帶形基礎,外墻按設計外墻中心線長度、內墻按設計內墻基礎圖示長度乘設計斷面計算。大放腳重疊部分要扣除的。 3、磚條形基礎墊層和砼條形基礎墊層的體積,剖面乘以長度,這個長度該怎么算?也分內墻和外墻?磚和砼的么 回答:外墻按外墻中心線,內墻的按凈長,就是條形基礎墊層,外墻按外墻中心線長度、內墻按其設計凈長度乘以墊層平均斷面面積計算。 區分內外墻是為了計算簡明明了,便于檢查。實際上是可以不區分的,算個總量就可以的
2012-10-09 22:17:23
