kent 2011-11-10 13:52:29 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
鋼筋2009墻柱插筋的問題
在鋼筋2009中,基礎層上一層中的墻柱是否要復制到基礎層,還是從基礎層上一層改墻柱的標高??
已采納柱墻構件的標高只要和基礎標高能重合就可以了,采用什么方法都可以。
2011-11-10 13:53:25
只要在基礎層(筏板)上表面定義并繪制墻體(柱)鋼筋即可,不用向基礎層復制?!岸x構件”時在“其他屬性”選項的“縱筋構造”中選擇“設置插筋”或“縱筋錨固”,軟件自動錨固到筏板中。只要樓層標高設置正確,不用修改標高。
2011-11-10 21:04:10
