fjjgld 2010-03-03 16:27:58 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 2回答
在2009鋼筋中,計算設置/節(jié)點設置:基礎插筋?
在2009鋼筋中,計算設置/節(jié)點設置:基礎插筋(序號4)設置為插至基礎底;樁上插筋節(jié)點(序號7)設置為插入井樁1m,但計算結(jié)果是框柱插筋全插入樁底了,要20m長,應該按設置樁基礎只插入1m,為啥?問題補充:軟件設置中不是有針對不同基礎設置不同插筋長度嗎?但感覺樁上插筋設置不起作用,或級別要底與基礎插筋設置
已采納基礎插筋節(jié)點和樁上柱插筋節(jié)點, 樁上繪制框架柱時,取的就是樁上柱插筋的節(jié)點,可以更新下軟件版本 建議將問題反饋到當?shù)氐姆眨M聜€版本改正確,要是很急的話,就自己在編輯鋼筋中修改下,再鎖定。廣聯(lián)達服務還成,估計很快就會有新版本的:)
2010-03-04 10:53:19
構(gòu)件和圖元屬性里也是有計算設置,節(jié)點設置的。可以檢查一下那個里面的設置是否正確
2010-03-04 18:07:17
