兔 2011-11-10 11:44:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 6回答
在布置了板受力筋后,板筋之間會有不規則的線相連,請問這是為什么
如題,有些樓層布了板筋之后不會出現這種問題,有些會出現這種問題,請問這是怎么一回事問題補充:三維顯示也是會有那些不規則的線
(6)
已采納你可能是板畫得不規則。
2011-11-11 13:43:19
畫的問題,不影響你計算工程量的。
2011-11-14 21:02:01
在布置了板受力筋后,板筋之間會有不規則的線相連,請問這是為什么 工程量影響么,如果不影響量就沒事
2011-11-10 11:49:44
不規則的構建可以使用異性構件來完成!
2011-11-10 12:29:08
你匯總計算后看看鋼筋三維顯示,應該不會出現那種情況,你試試。如果三維顯示正常就沒事,不影響量。
2011-11-10 11:58:04
是不是板鋼筋布置范圍的線啊
2011-11-10 14:23:24
