  • 關(guān)于板筋的布置
    如圖:三個(gè)黃色圈的板筋定義為跨板受力筋還是板負(fù)筋呢? 問題一:定義成跨板受力筋,通過計(jì)算,發(fā)現(xiàn)分布筋只會(huì)出現(xiàn)在超出板的 兩端, 即看起來像負(fù)筋的部分,而板的中間部分則不會(huì)出現(xiàn)分布筋 實(shí)際施工布筋的情況是否是這樣的呢?(即兩端有分布筋,中間 沒有) 問題二:定義成負(fù)筋的話,就要先手動(dòng)計(jì)算出負(fù)筋的長度,即一端可用圖紙 的標(biāo)注1070,另一端用板的跨長+1190(1200或1220)得到負(fù)筋 的另一端長度通過計(jì)算,這樣的話分布筋就會(huì)全部布置上。即在板 中和板外的兩端。 所以,請(qǐng)問實(shí)際施工中,分布筋到底是如何布置?這樣才好根據(jù)施工采用到 底 定義成跨板受力筋合適還是定義成負(fù)筋合適。 問題三:如果實(shí)際施工在板中是需要分布筋的話,那么以后凡是遇到此類板筋 都定義成負(fù)筋啦,就不會(huì)有跨板受力筋存在了。
    板負(fù)筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用跨板受力筋布置,需要計(jì)算中間板那段的分布筋,軟件是計(jì)算了的,除非你在那塊板上布置過面筋。就不計(jì)算。不然就會(huì)計(jì)算的。
    2012-08-16 16:02:18
  • 這肯定是用跨版受力筋來處理
    2012-08-14 08:48:36
  • 建議處理成跨板受力筋吧
    2012-08-13 11:37:19
  • 可以用板受力筋定義也可以用板負(fù)筋定義。
    2012-08-13 13:39:13
  • 定義為跨板受力筋!你說的它沒有計(jì)算中間那一段的量應(yīng)該不可能!如圖;
    跨長
    2012-08-13 16:03:15
  • 定義成上層受力筋 再選取布置分布筋。
    2012-08-14 09:13:47
主站蜘蛛池模板: 青铜峡市| 通渭县| 新密市| 古田县| 舒城县| 连江县| 永靖县| 洞头县| 大厂| 吉林省| 溧阳市| 大埔县| 山东| 台州市| 恩施市| 加查县| 河曲县| 厦门市| 繁昌县| 明星| 凌海市| 浦东新区| 喀喇| 洛南县| 淳化县| 仁布县| 南投市| 竹北市| 陕西省| 镇赉县| 保定市| 宁强县| 上林县| 金乡县| 安化县| 东阳市| 四子王旗| 区。| 正安县| 平和县| 潞城市|
