34****@qq.com 2011-11-10 10:12:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1953查看 1回答
基礎層構造柱問題
你好,請問下基礎層構造柱的鋼筋怎么算,是從圈梁開始算起么??明明是畫在條形基礎上開始的,軟件怎么默認從基礎上開始的算的呢? 基礎層構造柱2插筋算出小于零,同樣設置的構造柱1怎么沒問題,出在哪里 構造柱1插筋:層高-節點高+預留埋件縱筋彎折長度=300-240+10d 構造柱2插筋:層高-節點高+預留埋件縱筋彎折長度=300-240-500+10d<0怎么回事??問題補充:很急,謝謝各位能夠解答
已采納從條形基礎開始計算!!!!! 你的標高定義錯了!!! 造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2011-11-11 12:40:17
