第六人 2011-11-09 18:13:14 | 江蘇省 其他專業 | 483查看 2回答
樁工程量問題
樁工程量是算長度還是算體積?計價規范上說的是算長度,但是案例算的是體積? 怎么回事啊?
已采納其實不矛盾,長度乘以截面積就是體積了。 清單的單位是m,而定額的單位是m3,所以組價時用清單工程量乘以樁的截面積就是定額工程量,套項后得出總價,然后除以清單工程量,就是清單單價。
2011-11-09 18:15:45
對于單位是M和M3是不影響最后的總造價的,你看一下清單和定額就會發現其實有好多都是這個樣子的,最后是不影響計價的,只不過是每米多少錢和每立方多少錢的問題,不影響最后的結果的
2011-11-09 18:23:49
