40****@qq.com 2011-11-09 17:17:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 961查看 4回答
導入CAD圖為什么顯示不全
我把CAD圖導入到廣聯達的圖形算量當中,并且還分解了CAD圖,可是就是圖形文字顯示不全,CAD圖上顯示不能分解。
已采納天正軟件中所畫的墻體,門窗等都是定義好的塊,還有快速標注功能都是很強大的,你可以將圖紙在CAD中全部選定,然后點擊右下方的炸開圖標,將它們全部炸開。然后保存,再導入軟件中識別。
2011-11-09 22:04:11
我把CAD圖導入到廣聯達的圖形算量當中,并且還分解了CAD圖,可是就是圖形文字顯示不全,CAD圖上顯示不能分解。 回復:首先把CAD綁定,然后再炸開,在導成t3形式,然后再導入到廣聯達軟件,試試
2011-11-09 17:19:21
這是在導圖中很多人都會遇到的問題。 主要是因為設計單位給出的圖紙 在設計的時候CAD的功能沒有用全才會導致 導入的草圖無法識別完整。
2011-11-10 16:15:26
你把CAD圖圖層全部打開。
2011-11-11 13:47:10
